vypúšťací šrúb oleja
				mercury6.3
Zdar borci,
potrebujem súrne radu!!!! Podarilo sa mi strhnúť závit na vypúšťacom šrúbe oleja, takže som nepojazdný, nedá sa dotiahnuť. Viete mi niekto poradiť, ako to čo najrýchlejšie opraviť? Závit na šrúbe som prerezal nanovo, nepomohlo. Skúsil som teflónovú pásku, nepomohlo. Neviem či pomôže vymazať závit v motore tekutým kovom a znova prerezať pôvodným 14´závitníkom, alebo musím vyvŕtať dieru na nový 16´závit a dať úplne novú šrúbu. Budem vďačný za každú rýchlu radu.
Dík.
Dík.
Re: vypúšťací šrúb oleja
Vím že jse delaji nejake vložky ale podrobne to neznám.
							x   x    x jinak to neumim
Jak píše Sinner.. Já jen doplním, že takovou sadu dodává i Würth.. Já jsem letos opravoval všechny 4 závity M6, které drží na kyvce kryt řetězu.. Dobré je ty vložky ještě máznout lepidlem na šrouby a v tomhle případě i dobře odmastit..
 Některé firmy je mají na dílnách, tak bys to mohl třeba vyřešit i zapůjčením, na nákup je to dost drahé, to bych raději vyřízl tu 16-tku..
				mercury6.3
Dík za nápady chalani, už keď mám vŕtať, dám tam tú novú 16´. S tými vložkami som už robil, sú super, ale sada vyjde na 43E ("zlaté Slovensko"), a vŕtak + závitník 16´+ nová šrúba vyjdú do 20E. Takže ekonomika)))
Dúfam, že to vyjde, nech môžem frčať.
Měl jsem podobnej problém hned po koupi motorky. Vyřešil jsem to proříznutím na 15 závit s jemným stoupáním 1,25 soustružník mi vysoustružill vložku s 15 závitem a udělal tam 10 vypouštěcí šroub. po proříznutí závitu jsem motor propláchl olejem aby se vyplavily případné špony a motor jsem nechal do rána odkapat. Pak jsem novou vložku i nový  závit v bloku odmastil a natřel lepox metálem a našrouboval do bloku motoru.Nedotáhnul jsem až na krev... ale jen mírně... Není to uplně profi řešení ale najel jsem už přes 10 000 a ani slza. Asi tak...
				mercury6.3
Vyzerá to v pohode a hlavné je, že to netečie a nový vypúšťací šrúb doťahuješ nie v hliníku, ale v oceli. Origoš riešenie, to by ma nenapadlo. Dík za foto, dobrá inšpirácia.
				mercury6.3
Tak dnes zdárne prevŕtaný starý závit, navŕtaný nový závit na  16´šrúbu zo stúpaním 1,5 zatiaľ to vyzerá v pohode, uvidím ráno, či bude kaluž
 dúfam, že nie.
A keď už som sa v motorke vŕtal, pretesnil som šponovák reťaze silikónom, pôvodné tesnenie už začalo prepúšťať olej (motorka má 32000km). Postupoval som podľa návodov, ktoré som našiel tu na fóre a zvládol som to. Akurát som musel zhodiť výfukový zvod, ináč som nemal šancu. Tak hádam už mám na chvíľu pokoj
Ahoj já to taky strhnul hned první rok a dal jsem tam takovou tu bílou šňuru co používaj vodáci(né jen tu pásku) ale takovou tu hňácavou a kulatou od tuším ceresitu
  a dělám to už pokaždý a drží to v poho.Takže za mě se nemusíš pouštět do ničeho složitého.
jó teprve teď jsem to dočetl že jsi to už udělal
 .Šikula
				mercury6.3
Dík,
uvidím ráno, či nebude kalužka)))Tvoje riešenie bolo určite lacnejšie ako moje, stálo ma to celkovo nejakých 40E. Ale nech je to naporiadok.
				mercury6.3
Tak dnes skúšobných 200km, ani slzička oleja, ani pod výpustným šrúbom, ani od šponováka reťaze. Konečne čistučký motor, supeeeer
