Freewind v baraku - multidotaz :-)
Ahoj , tak jsem pořidil pro přitelkyni frewinda a musim rict ze moto prijemne prekvapila -sikovna motorecka hlavne ta ovladatelnost je neskutecna , jakozto hlavni mechanick mne ted ceka par ukolu aby ta moto odpovidala mym predstavam - snad pomuzete
1) potrebuju hlavni stojan - kde koupit ?
2) nechavali jste presit sedlo (snizit ) kde u koho zakolik a vysledek
3) zadni tlumic - kontrola, jak ho dostat ven ? - nejak se mi nepozdava moc velkej odskok , uz to nekdo repasoval - u koho ?
4) 10w40 ? olej ? - mineral polosynt ?
5) cestovni plexi ? - s timhle desne fouka je to cestovni lepsi ? (pritelkyne ma 158cm )
Diky Milanek
Diky Milanek
Re: Freewind v baraku - multidotaz :-)
centrál- zkus Rimeraka zda by ho nevyrobil, já kupoval asi za 3000Kč v Suzuki Vrbova. Jsou dva rozměry já si vzal ten vyší a dobře jsem udělalMilanek píše:Ahoj , tak jsem pořidil pro přitelkyni frewinda a musim rict ze moto prijemne prekvapila -sikovna motorecka hlavne ta ovladatelnost je neskutecna , jakozto hlavni mechanick mne ted ceka par ukolu aby ta moto odpovidala mym predstavam - snad pomuzete
Diky Milanek
olej 10w 40 je OK a hledej tady je toho tady o oleji dost.
Tlumič v zadu má možnost plnění dusíkem, je tam ventilek. Ale nenmá se na něj šahat. Já repasoval centrál na ST u Procházka Čerčany za 2500kč. Ložisko za 500kč jsem si dodal svoje. Jak ho dostat ven tak to netuším, ale určitě bude vědět Deep, i Rimerak a spoust dalších kluků tady.
Sedlo snížit jde, ale kde netuším snad DDtuning, ale bude to asi za raketu. Myslím že snížené má Sépie
Cestovní plexi to tady zasrfuj, je toho tu metrák a co člověk to názor. Já neměl a nepotřeboval jsem. Ale na ST jsem ho měl a trochu chybí.
Ahoj!
1. Pokud se nepletu, hlavní stojan svede vyrobit Rimmerak (jeden z členů).. Originálem bych se asi neobtěžoval..
2. - (nevím) -
3. Zkontroluj nejdříve jeho nastavení, tedy poměr počtu kliknutí stavěcího šoubku tlumiče k délce pružiny při nezatíženém zadním kole..
4. Ohledně oleje jsem tu měl článek, najdi si ho.. Jmenoval se "Motorový olej + výměna olejového filtru - Co, ale ne jak"..
5. Pro človíčka se 158cm by cestovní plexi význam mělo téměř jistě, to se tu taky řešilo v samostatném tématu..
Btw.. Na motorce má foukat, ne?
2. - (nevím) -
Za me turistické ne!je to horší jak normal.Místo přešití sedla je lepší nechat si udelat jiné kosti na přepákování.asi tak
snizeny uz to je - zadek sel na horni oko tlumice a predni vidle jsem musel spustit skoro co to slo (cca 42mm) ted je to obstojne vysoky (pro 156cm clovicka:-) ) ale je to uz dost velkej brichoplaz nehlede na to ze zensky zadky maji trosku jiny miry a v oblasti trisel (ty hezky
) - je to proste siroky kdyz ho zuzim pujde s tim lip dosahnout na zem pri stejny vysce nad zemi -a toho molitanu je tam taky moc - necham to sedlo upravit cely - i vzadu aby se dala lip prehodit noha - no a kdyz se to nepovede sezenu jiny
jinak ostatnim diky za rady stojan uz je "objednanej" ,
Ps: co presne dela to plexi ? viri vzduch ?
Při nízkém středním plexi ti jde většina vzduchu na prsa. U nejvyššího ti to zvedne akorát na hlavu což je nejmíň příjemný. (alespoň tak to tvrdí většina lidí co ho má) Já jsem ho pořizoval letos na podzim a mě to pomohlo. Při nižších rychlostech (do 110 km/h) mi ten větrnej tunel jde nad hlavu. Pro holku co má 156 cm by to mělo být super.Milanek píše:Ps: co presne dela to plexi ? viri vzduch ?
Ale nejlepší cesta jak to zjisti je najít si někoho poblíž kdo ho má a vyzkoušet si to.
Já měřím 185 cm a měl jsem pocit že mě tur.plexi pomohlo.Při výšce 158 by to tedy mělo být určitě lepší .
uz je to odzkouseno
takze zkusenosti - pri snizenem sedle (o cca 3cm ) bych JA (174CM) s timhle plexi potreboval jeste tak 2-3cm aby byl naprosty klid - staci se fakt nepatrne nahrbit a je to naprosto perfektni - tj muzu doporucit pro postavy 170 a min jako 100% pro lidi vyssi nez 175 uz rozhodne strhava vzduch na helmu - coz muze byt podle kvality helmy vic nebo min znat takze verim i tomu ze kdo ma "blbou" velikost tomu to plexi zpusobi i zhorseni - pro nase pouziti kazdopadne supr
tak vcera probehl prvni ostry test motorky po upravach "pro trpaslika"
- predek je snizeny celkem o 43mm (seriove jde cca 35mm pak je potreba delat upravy kolem chladice blatniku a klaksonu aby to slo o dalsich 8
) zadni tlumic na druhem oku ,a sedlo slo dolu o cca 3cm , zkratil jsem behy pacek aby vychazeli na kratsi prsty vsechno odzkousel a jel to projet do ostreho provozu
, musim rict ze obstal
snizeni vysky neni zadny zasadni problem spodek je dobre vymyslenej a vyspadovanej oproti treba TA kterej je vyssi ale ma tam silenou lopatu hlavniho stojanu , behem 50km bahnito sotolinkoveho endura jsem ani jednou neskrtl a celkove se s tim jezdi moc pekne - je to takova hracka ale je s ni sranda
male schrnuti v porovnani s TA650:
vyhody :
ovladatelnost je supr !, vyborna vaha , dobrej projev motoru a citelnost , da se jet v technickych pasazich neuveritelne pomalu
nevyhody :
podvozek je horsi - TA ma vyssi zdvihy 21" kolo lip zehli nerovnosti a je celkove pohodlnejsi beznou sotolinku zazehli do 0 - vetron pri tom trosku kope
celkove to bylo pekny svezeni ted jeste jak se s tim popere "zena za volantem"
http://rybkabohunka.rajce.idnes.cz/101_ ... 17.2.2014/
vyhody :
nevyhody :
Tak jsme z patky z albanie a freewind se ani v nejmensim neztratil - dokonce to byla hned po bawu nejuspornejsi motorka s průměrem kolem 5l a celkove slapal fakt paradne
https://www.youtube.com/watch?v=RGFi-Mr ... e=youtu.be
Milanek píše:Tak jsme z patky z albanie a freewind se ani v nejmensim neztratil - dokonce to byla hned po bawu nejuspornejsi motorka s průměrem kolem 5l a celkove slapal fakt paradne
Ještě jeden takový stává u silnice ve Starovičkách (vesnice kousek od Hustopečí směr Břeclav). Majitele neznám, na vlákně asi není...šimi píše:Milanek píše:Tak jsme z patky z albanie a freewind se ani v nejmensim neztratil - dokonce to byla hned po bawu nejuspornejsi motorka s průměrem kolem 5l a celkove slapal fakt paradne
https://www.youtube.com/watch?v=RGFi-Mr ... e=youtu.beKoukám,koukám...oranžovej Freewind.Tak to je po Kankoovi teprve třetí co vidím v této barvě.(Konečně někdo s normální barvou)
Kráásný!
V budoucnu bych taky rád podnikl podobný trip..
Užili jste si to, "klobúk dúle"Milanek píše:par fotekhttp://rybkabohunka.rajce.idnes.cz/109_Albanie_2014/
Takže po kontrole stroje po albosce jsem precijen zjistil par zavad
drobnosti : povolil se svetlomet a par sroubku z nej i upadlo a 4 ze 6 sroubku co drzi blatnik jsou pryc - ach ty vibrace jednovalce
co je horsi je ze na kyvce je ted mala vule - cca 1mm na konci je to videt primo v ulozeni - utahuje se to jest nejak nebo se musí vymenit ložiska ?
Pěkný výlet i fotky.
ložiska jestli je vule nahoru a doluMilanek píše:Takže po kontrole stroje po albosce jsem precijen zjistil par zavad
drobnosti : povolil se svetlomet a par sroubku z nej i upadlo a 4 ze 6 sroubku co drzi blatnik jsou pryc - ach ty vibrace jednovalce![]()
ne je to do boku na kole tak do 1mm ale znat uz to je -je to i videt primo v ulozeni kyvky - na osce je tam skrz sroub a na druhy strane matice osky - u nekterych motorek to tim jde i utahnout a tu vuli vymezit - tady ale napravo nevidim nic co by se dalo tahnout do kontra takze jsem znejistel
Tohle to to dělalo bráchovi na malým Varaderu a tam byly totálně vysypaný jehličkový ložiska. Nechal jsem vytočit silonový futra, naťuk sem je tam místo těch ložisek a je to už druhej rok parádní
tak pribeh pokracuje
- mate někdo zkusenosti s jinyma riditkama ? - jde mi hlavne o sirsi = pevnejsi uchop - ale taky aby se vesli kolem kapotaze - uz ted se tam skoro nevejdou
Širší tedy nemám, ale myslím, že tyhle by tam měly v klidu jít.. Jde hlavně o tu středovou šíři.. Ta má být kolem 130mm.. Můžeš zkusit omrknout:
http://motodily.motojomax.cz/katalog/ri ... brna-21025
Já na freewu mám široký řidítka, s pevnou hrazdou, oni jsou zároveň i o dost vyšší, takže s rejdem neni problém. Jediná věc, že plynový lanka k rukojeti vedou spodem, jinak by nedosáhly. Už jsem to takhle koupil. Jezdí se s nima suprově, jen nevím jestli nemají díky té šířce větší vibrace. Nemám dle čeho porovnat. Ale nikdy jsem to neřešil.Milanek píše:tak pribeh pokracuje- mate někdo zkusenosti s jinyma riditkama ? - jde mi hlavne o sirsi = pevnejsi uchop - ale taky aby se vesli kolem kapotaze - uz ted se tam skoro nevejdou
ty neslo by poslat par fotek jak vychazi dorazy a malinko mi poměřit jak jsou siroky a jaky mají +- miry - předem diky
