Zadní tlumič
Re: Zadní tlumič
hroch píše:myslím že jak to sundáš tak uteče vše protože je to moc malý obsah.Jinak ted jsem odvezl zadní centrál na repas jednomu pánovy a za 1500kč by mel bít hotov,a ješte na nem bude přidámn ventil pro tlakování..pán se ptal i na mojí váhu :oops: :oops: 100kg takže bude postaven přímo na míru...podotykam že na SV 650 ;)
Prochy moto v Čerčanech? Mě tam dělal také repas centrálu a super.
http://www.mifamoto.cz/ pán velice vstřísný tak počkáme na výsledek
Re: Zadní tlumič
Máš nějaký odhad ceny... orientačně?
Re: Zadní tlumič
cca 1500 až 2000kč
Re: Zadní tlumič
hroch píše:cca 1500 až 2000kč
Tak to je podobný jako u motoprochy... Už jsem ho dneska vykostil ven, tak až ho vyndá kamarád z Tigra, tak to tam vezmeme najednou.
Re: Zadní tlumič
Ja za zadni central komplet repas 2500, ale lozisko ulozeni za 500 kc a spesl gumu horniho ulozeni taky skoro za 500 kc, jsem si musel sehnat sam. Pokud by byla v hajzlu pruzina tak + dalsich 2500kc za origo nebo nechat stocit cca 1500 coz mi mimochodem nedoporucil.
Re: Zadní tlumič
tak koukám že ceny jsou uplne stejný
Re: Zadní tlumič
Já ho včera vykuchal z motorky ven a v přepáčku jsem měl pěkně zabetonovaný jehličky ve starý zatvrdlý vazelíně. Šly ale vyndat, očistit a zase nandat a teď to krásně šlape. Už jen odvézt centrál do Čerčan a čekat na jaro ;)
Re: Zadní tlumič
oni nejsou v kleci?
Re: Zadní tlumič
Nejsou, jdou normálně vyndat, vyčistit a fouknout je tam zpátky, zapatlat vazelínou a hurá.
Včera jsem kuchal kámošovi centrál z Tigra a tam taky byly volně, vyskákaly nám na zem.
Re: Zadní tlumič
Sinner píše:Hlavně jde o to že central je naplněný dusíkem, ne vzduchem. Měření se provádí vážením, ne tlakoměrem. Je to podobné jako měření tlakových koulí na Citroenech, tam se také váží.
A v okolnim vzduchu je vic jak 70% dusiku........
Mi ta hysterie plneni dusikem prijde jen jako tahani prachu z penezenky.........
Re: Zadní tlumič
Rimmerak píše:Nejsou, jdou normálně vyndat, vyčistit a fouknout je tam zpátky, zapatlat vazelínou a hurá.
V tom případe bych při poruše radil vymenu za totožné akorat RN 20X27X30BRG2 jsou v koši a na každem konci je malý (simering) proti bordelu ;)
styxo
Re: Zadní tlumič
Příspěvek od styxo »
Zdar hosi,
tak vcera som pritiahol pruzinu z povodnych 3,5cm na 2cm. Cital som komplet diskusiu ohladom vymeni oleja v prednych tlmicoch,
otazka znie: staci ked tam supnem ten olej od Mogulu Silence 15w alebo tam mam dat hustejsi ?
Re: Zadní tlumič
daval jsem hustší bo sem 100kilovej ;)
styxo
Re: Zadní tlumič
No ja mam 92kg, takze radsej ten hustejsi, lenze babo rad, aky?
Re: Zadní tlumič
Re: Zadní tlumič
Doplnění dusíku bude u MX Čepelák v Kolíně i s prací za 150,- Kč.. 8-) Doporučili mi samozřejmě i výměnu oleje, ale pokud vím, tak náš tlumič je nerozebiratelný, ne? :shock: :ugeek:
Re: Zadní tlumič
všechno jde,jestli ho umí rozebrat tak si to nech udelat uvidíš ten rozdíl
Re: Zadní tlumič
Příspěvek od Milanek »
1550kc v cercanech + posta dom - tlumic netekl ale uz to byla slabota - podle mistra tlumicare byla uvnitř "jen jakasi vazelína" :-) - ještě sem na tom nejel je to v ramci zimni "skoro GO" ale uz jen propruzenim to není vyzvejkala zvejka ale tlumic - servis probiha při 86000 :-)
Re: Zadní tlumič
Tak tlumič je venku a v nejbližších dnech půjde na výměnu oleje a doplnění dusíku.. B-) Je to brnkačka.. Sundat sedlo, levou podsedlovku a stupačku spolujezdce, podložit zadní kolo a po povolení 4 šroubů je celé přepáčko i tlumič venku.. :)
Co se týče stavu, tak na mých cca 78 000 km je tlumič bez úniku oleje, dusík byl na nule, horní silentblok je zcela ok, kosti jsou ok, ložiska hybná a jen jedno uložení má vazelínu ztuhlou na vosk, ve zbylých dvou je krásně lesklá, červená a "gelová".. Ta dobrá jen domáznu, zbylé nedobré vysypu, vyčistím a znovu naplním..
Marastu je tam ale dost i tak, takže všem doporučuji rozebrat a provést údržbu, je to za chvilku a není to těžké.. :ugeek:
Re: Zadní tlumič
Ta fotka v kufru auta je Nissan X-trail?
Re: Zadní tlumič
Twin píše:Ta fotka v kufru auta je Nissan X-trail?
Jop.. :)
Re: Zadní tlumič
Správná volba auta. Taky jednoho mám 8-)
Re: Zadní tlumič
Twin píše:Správná volba auta. Taky jednoho mám 8-)
Freewind + X-Trail, nepřekonatelná kombinace.. 8-) Mám stříbrnou T30 ve verzi Columbia, 2.2dCi (100kW), r.v. 2006, 4x4 s necelými 150tkm po prvním majiteli, co ty? :)
Je to bojovník.. :twisted:
Re: Zadní tlumič
Taky stříbrný, taky T30 2,2 DCI taky 100kw verze a taky 4x4, rok 2005 najeto 260 tkm. Pořídil jsem ho na podzim a těšil jsem se na tuhou zimu se spoustou sněhu. No ale i tak mi zatím dělá radost, jen o víkendu (pokud bude hezké počasí a bude se dát dělat venku) budu měnit turbo - saje olej.
Re: Zadní tlumič
Tak tlumič namontován zpět a hned je zznát že je to něco uplne jineho než předtím.Tak uvidíme až to projedu ;)
