Odpojena hadicka?! A jak na zatuhly vypousteci sroub?
Tak dneska jsem chtěl probudit wětráka po zimě a aby to nešlo tak moc hladce, tak při výměně oleje jsem se zasekl hned na vypouštěcím šrlobu - prostě ho nepovolim! Máte někdo zkušenost jestli ho je lepší povolit při teplým motoru a nebo si ho povolit když je motor ještě studený. Minulý rok jsem byl s wětrákwem v servisu a kluk mi vařil dekl od motoru, tak musel vypustit olej a zase ho tam nalejt. Ale v servisu používají ty pneumatický utahováky a já to prostě obyč klíčem nemůžu povolit. Nějaký tip?
Další co jsem zjistit při sundání toho hliníkovýho deklu pod motorem abych se lépe dostal k vypouštěcímu šroubu, tak jsem tam viděl nikam nepřidělanou hadičkou, která jsem zjistil vede až (asi) do nádrže. Je možný, že je to schválně kvůli odvzdušňování nádrže? Maté, tam taky tuhle nikam nevedoucí hadičku?
				Zbyna
Re: Odpojena hadicka?! A jak na zatuhly vypousteci sroub?
Hadicka je myslim prepad z nadrze
Sroub bych zkusil prihrat horkovzduskou ... nechat zchladnout at se uvolni pripadne pnuti a pak nahrat kolem dokola hlinik kolem sroubu aby se roztahl
Ze maji v setvisu pneumaticke utahovaky to jo ale povhybuju ze by tim utahovali vypustaky a jeste k tomu do hliniku
Tudíž ta hadička by měla vést do "nikam" že?
Nahřát ten hliník bych okolo mohl zkusit ... Problém je, že jak tahám ten šroub obyčejným klíčem tak už začíná bejt taky dost unavenej. Kde bych sehnal stejný nový šroub. Asi bych už ho pak vyměnil, teda když ho povolím
 ... Ani bych se nedivil kdyby to utahovali pneumatickym utahovákem, kvůli ušetření síly a času
 Nebo to dělal ráčnou, kterou samozdřejmě já nemám, teda měl jsem než sem ten krám rozbil
				Zbyna
To nema zadny tvuj kamos racnu a orech tusim ze 19
Bohužel nejbliží možný kámoš je 30 km ode mě. Njn když to zejtra nepovolí - ještě jsem to stříknul konkorem, tak se budu muset projet
[quote="Zbyna"]Hadicka je myslim prepad z nadrze
Přesně tak,je to přepad z nádrže.
Pořádně zabejči..
Osobně dělám v servise, ale nikdy jsem neviděl, aby se výpušťák utahoval pistolou..
 Nehledě na to, že ani moc utáhnutej být nemá..to se potom vrtají a řežou nový závity..
když nejde lehce ho poklepu a jde
							x   x    x jinak to neumim
Jestli to nejde, tak bych to klíčem nedělal, dojebeš tomu hlavičku a už to nevyndáš nikdy. Chce to šestihranný  ořech.
V popisu máš bydliště Praha.
Já ráčnu mám. Přijeď s tím do Strašnic, tady to povolíme.
Moje číslo: 736 737 777
Díky všem ... nakonec se mi ho podařilo povolit ...našel jsem doma jednu ráčnu a zajel koupit do hornbachu ořech za 50,- .... Přijedu domu a šlo to povolit hned, ale .... najednou z toho začli padat špony a už jsem věděl že je to v pr***i ... Po dlouhý době šoubování a padání špon mi vypadl šroub a koukám že téměř všechny závit zmizely
 .... naštěsít tam zůstaly alespoň dvě otočky ... Nechápu jak se to mohlo takhle posr*t ... Jedině ten kluk co to utahoval, tak by ho tam dal šejdrema zkurvil závity a nebo sem to dojebal já když jsem dotoho klíče mlátil kladivem,aby to povolilo ... Každopádně jsem vyměnil olej a samozřejmě za půl dne louže pod motorkou. Mudu muset koupit asi lepící pásku. Pojistit ten šroub alespoň lepicí paáskou a zajet někam aby mi tam udělali nový závit a nový šroub ... Takže taková banalita jako vyměnit olej mě bude nakoec stát dvojnásobek času a peněz
To je to, co jsem říkal...
Nevím jak jsi do toho mlátil kladivem, ale to je strhlý z toho utažení..
Tak,tak,kladivem bys to ztrhnul jen kdyby jsi to utahoval.Dave842 píše:To je to, co jsem říkal...![]()
Tak to musel ztrhnout ten mechanik co mi minulý rok svářel malou prasklinu na deklu motoru (vypouštěl kvůli tomu olej) - kluk šikovnej. Jinak jsem obvolával veškeré servisy a není to až tak jednoduché tam udělat nový závit. Buď se tam ještě jeden nový závit udělá nebo v horším případě se to musí vyvložkovat -  vtom druhém případě by musel motor ven
 cena cca 1500 až 5000
motor ven nemusí umí to vyvložkovat na moto
				Zbyna
Presne tak na moto to neni problem udelat jen bacha at ti neprorvou sitko v motoru na hrube necistoty ... je primo nad vypustakem ... jak ho prorves tak budes pulit motor aby si sitko vymenil
A nznáte někoho ze středních čech, kdo by to dokázal udělat? Volal jsem cca do 3 servisů a nikde se na to moc necejtí
 ... A když už by to někdo udělal, tak jak jsem psal za 1500 až 5 tisic
				Zbyna
Kdyz si udelas vylet ke me na severni moravu tak ti to udelam ☺
Mám pocit, že bych ten šroub za prvních 20 km někde vyklepal a pak už by mě nikdo nikdy nenašelZbyna píše:Kdyz si udelas vylet ke me na severni moravu tak ti to udelam ☺
Pak napiš jak jsi dopadl...ale vložka bude asi lepší, to už prej strhnout jen tak nejde..
Tak po měsíci a pár dnech - opraveno. Nakonec jsem to odvezl do JP Moto v Újezdu nad Lesy. Kde to bylo 3 týdny než se k tomu dostali (asi i vinou začátku sezóny) a  nakonec opraveno vyvložkováním za krásných 750,-
  .... Čekal jsem že mě v autorizáku natáhnou a byl jsem mile překvapen. Takže hurá a sezóna může začít i pro mě
