min otáčky
min otáčky
Ahoj,potřebuju zjistit v jakých nejnižších otáčkách vám freewind jede a v kolika začne škubat jenom tak pro informaci.Po rovině mi to škube pod 3000ot/min a do kopce něco přes 3000 a už podřazuju..
Re: min otáčky
Na 4. a 5. prevodovom stupni nejazdim pod 3000 ot. Na 5. stupni sa snazim byt min na 3500 ot.
Re: min otáčky
Od 3 po 5 nemá cenu jezdit pod 3000 ot/min.sice to neškube to začne až pod 2000ot/min.ale motor už začíná lehce vibrovat a nemáš žádný akcelerační výkon a moc neprospíváš klice.
Re: min otáčky
Já se snažím nejezdit pod 3000, ale ani nad 6000. Jezdím kolem 4000-4500 kdykoliv to jen jde. Samo že na jedničku v bordel-cestě jde jet i na volnoběh a necuká to, spojku není potřeba škádlit. Jednička má fakt brutus krouták.
Re: min otáčky
Zkousite co vydrzi motor?Temahle ptakovinama akorat muzete vylagrovat spajsku a kliku.
To neni 4valec aby ste s nim jezdili na 5tku na 1000 ot/min.Na 4valci se ta sila roznese.Ale na Esu tam se musi tocit motor.Ja jezdim 3000-6500.Na mensi otacky to uz trpi.Myslim tim 2,3,4.Na 5 musim mit uz minimalne 4000 otacek.Jinak to vybruje jako krava.
Re: min otáčky
Deepe nakolik máš nastavený volnoběh zahřátého motoru? Já tam mám tak 2500, a myslím že je to v pořádku, neškube necítím žádné rázy a ochotně se zvedá hned do otáček Dále myslím, že nejhladší chod mám tak v režimu 3500 až 5500. Jen nevím zda to není jen můj pocit.DEEP píše:Zkousite co vydrzi motor?Temahle ptakovinama akorat muzete vylagrovat spajsku a kliku.
Re: min otáčky
Volnoběh 2500 otáček je nějak moc ne? V servisním příručce je volnoběh 1450-1650 otáček... Já mám tak 1600 a je to v pohodě. Jak mám volnoběh nad 2000, už se špatně a s ránou zařazuje jednička. Při 1600 RPM tam spadne skoro sama.
Re: min otáčky
Já si upravuji otáčky tak okolo 1700 - 1800 ot/min.A je to ok.2500 je ¨Mirku moc.
Re: min otáčky
založil sem to téma jenom abych věděl jestli ste na tom uplně stejně jako já a vidim že ste...a ten volnoběh je fakt moc já mam 1400-1600(podle teploty motoru) a pohoda,jak řiká rimerak kuli řazení.Když trochu chytim za plyn at poznam podle zvuku jak je teplá a otáčky mi nespadnou uplně na volnoběh a dam jedničku tak to udělá nepříjemný zvuk a to tam muže bejt tak 2000ot...
Re: min otáčky
Jo tak to je budu muset stáhnout, a kterej šroub je pro úpravu volnoběhu, abych si to nerozšteloval.Vitouš píše:Já si upravuji otáčky tak okolo 1700 - 1800 ot/min.A je to ok.2500 je ¨Mirku moc.
Re: min otáčky
Po zahřátí motoru mám 1500 ot/min- v manuálu uvedeno 1400-1600 ot/min. Nejezdím pod 3000 ot/min
. Většinou jezdím v rozmezí 3000-5500 ot/min. Volnoběh se šteluje na levé straně karbeců šroubem s bílou hlavou.
Re: min otáčky
kuklic opisal aj mna
Nebudem to opisovať
Snáď len to, že točím po červené pole často
To len kvôli štatistike, kto čo má nastavené.
Nebudem to opisovať
Re: min otáčky
Mirku šroub je na levé straně u karburátoru a je ve svislé poloze a má umělohmotné zakončení tak že ho můžeš štelovat rukou.Normálně ho nahmátneš.Sinner píše:Jo tak to je budu muset stáhnout, a kterej šroub je pro úpravu volnoběhu, abych si to nerozšteloval.Vitouš píše:Já si upravuji otáčky tak okolo 1700 - 1800 ot/min.A je to ok.2500 je ¨Mirku moc.
Re: min otáčky
Coooooo?Sinner píše:Deepe nakolik máš nastavený volnoběh zahřátého motoru? Já tam mám tak 2500, a myslím že je to v pořádku, neškube necítím žádné rázy a ochotně se zvedá hned do otáček Dále myslím, že nejhladší chod mám tak v režimu 3500 až 5500. Jen nevím zda to není jen můj pocit.DEEP píše:Zkousite co vydrzi motor?Temahle ptakovinama akorat muzete vylagrovat spajsku a kliku.
Ses zblanil ne.
Takovej volnobech ma snad jen F1
Ja mam 1500+-100ot\min.
Re: min otáčky
Kurňa, tak mě hned nemlaťte všichni do hlavyDEEP píše: Coooooo?
Ses zblanil ne.![]()
Takovej volnobech ma snad jen F1![]()
Re: min otáčky
Dnes dopoledne jsem mazal do garáže juknout na ty otáčky, tak sem sice blb
, ale ne až tak velkej, ty otáčky mám na 1500 ne 2500 jak jsem psal.
Re: min otáčky
Re: min otáčky
No aj mne to bolo čudné, lebo také otáčky by si každý všimol už na 1. zraze. :lol
Frostys
Re: min otáčky
Re: min otáčky
Nová řetězovka dělá divy.Tak mi to se starou škubalo... (řetězovkou) Ale jestli byla původní tak měla 38000km, takže holka vydržela dost.
Re: min otáčky
na studeném motoru mám otáčky 1250 až 1500 (problikává tenhle článek na otáčkoměru) a po delší jízdě, kdy už je motor komplet zahřátí a chytá jen na ťuknutí do startéru mi pak na volnoběh točí cca 1750.. To je normální jev, ne? Samozřejmě bez sytiče, ten dávám jen na start, pak cca 1 min, vypínám a ohřívám volnou jízdou.. Dík za info!
Jo a jen tak mimo.. Volnoběžné otáčky se nastavují na motoru po zahřátí na běžnou provozní teplotu, že ano?
- Radek
Re: min otáčky
No já nevím,ale mě na sitič kolem 2000 a po zahřátí 1200 - 1300. To znamení že jeden až dva dílky nad 1000 ot.
1750 na teplém motoru se mi zdá trochu moc.
Re: min otáčky
Tak takhle to mám, když zastavím s delší jízdou vyhřátým motorem.. (fotka není moje) Když ale motor trochu zchladne (a že to díky jde opravdu rychle asi i díky SACS), třeba se půl hodinky stojí a v okolí je teplota kolem 10-15°C, tak po nastartování má třeba těch 1250-1500.. Každý dílek na otáčkoměru znamená 250 ot/min..
Jak by se tedy měl zcela akademicky správně nastavit volnoběh?
Ať máme jasno v metodice..
