Utahne altik 100 w žárovky a hefty saito 2?
Fífa
Příspěvek od Fífa »
Čau všichni ,nemáte někdo zkušenost jestli stihne alťik dobíjet ,když dám na wětráka 100 w žárovku a mám tam hefty saito 2 ? Dle toho co jsem dohledal , tak alťik by měl dávat 175 w ,žárovka odebírat 100 w , hefty na max 40 w(doufám že tím v saitu myslí celkem na obě rukojeti) a zapalko dle odhadu rimmeráka tak 30 w , nezkoušel jste to už někdo ? Dík za konstruktivní odpovědi
Yamaha XS 400 modrá 1977+
Mazda 5 1.8,šedá
Praha
Re: Utahne altik 100 w žárovky a hefty saito 2?
Alternátor dává kolem 350W.. Běžně musí utáhnout všechna světla na motorce a i tak musí zbýt něco na zapalování a dobíjení.. 100W žárovkou si světlomet spíš poškodíš, být tebou zvážím xenonový nebo LED kit.. LED mohu doporučit pro delší životnost, menší zátěž a vyšší odolnost vůči vibracím.. O tom, že méně oslňují ani nemluvě.. :ugeek:
Fífa
Příspěvek od Fífa »
Dik popremyslim o led
Mazda 5 1.8,šedá
Praha
Proč by jsi chtěl 100W žárovku? Pokud pro více světla, tak bych raději volil třeba přídavný světlomety na padáky, nebo tak něco. ;)
Fífa
Příspěvek od Fífa »
Chci ty modré co svítí bile jako xenony, mám je už tři roky v autě také s optikou z plastu a bez nejmenšího problému a 100 w proto že jsem tam nejdřív zkoušel 50 w a ty skoro nesvítí, 100 w svítí jako normální 50 w a neoslnují
Mazda 5 1.8,šedá
Praha
Příspěvek od Milanek »
mala inspirace :-) sviti to tak 2x vic nez samotnej svetlomet - a to i potom co jsme ho rozdelal a vycistil ten tradicni bordel co se do toho vydroluje
Fífa
Příspěvek od Fífa »
Jo to je moc hezký, nemáte někdo také zkušenosti se zadním led světlem?
Mazda 5 1.8,šedá
Praha
Mám a záleží na typu LED žárovky.. Je třeba dodržet řádné dimenzování, navíc u Freewa je problém s tím, že bys tam potřeboval červenou lampu, kterou tam ale nemůžeš dát, protože by ti červeně svítila i na SPZ..
Jen připomenu, jak funguje regulace napětí na Freewindu.. Jako snad všechny motorky používá regulátor se ztrátovou regulací, často označovanou jako "zkratová".. Tedy, alternátor podává výkon podle otáček motoru a není nijak dál regulován.. Pro udržení konstantního napětí v palubní síti je třeba vždy celý výstupní výkon využít, tedy alternátor správně zatížit.. To dělá regulátor.. Z toho vyplývá, že když altík dává zrovna 200W, musí se spotřebovat 200W.. Takže to, co ušetříš LED žárovkami a nevyužiješ v jiné zátěži (předpokládaje plně dobitý akumulátor), zatížíš tím regulátor, protože nevyužitý výkon musí proměnit na teplo a svým žebrovaným pouzdrem jej vyzářit.. :) :ugeek:
Fífa
Příspěvek od Fífa »
Já objevil na partsdepot v neoriginálních dílech zadní světlo z led diod kouřové přímo na freewa
Mazda 5 1.8,šedá
Praha
Lukáš
Příspěvek od Lukáš »
Mohu se zeptat co je to za přídavné světlomety? :) vím, že většina si kupuje z aliexpressu nebo ebaye, ale nevím zda freewind utáhne třebas tyto :) https://www.aliexpress.com/item/2PCS-12 ... 0.0.r9zMKk děkuji ;)
Přesně tyhle mám, zhruba :D Utáhne naprosto bez problému, protože odběr je pouhých 10W ;)
Tak zrovna ty z odkazu jsou 125w, takže odběr bude 125w což bude cca 10A ne 10w ne?
Podle mě ne. Protože když si přečteš ten popisek k nim, tak světelný výkon je 125W, ovšem síťový odběr je 10W. A klidně by to mohlo být, protože jsou to LED čipy s čočkou.
honza780
Příspěvek od honza780 »
Dave842 píše: úte 15. srp 2017 10:47:38 Podle mě ne. Protože když si přečteš ten popisek k nim, tak světelný výkon je 125W, ovšem síťový odběr je 10W. A klidně by to mohlo být, protože jsou to LED čipy s čočkou.
Má pravdu.Výkon 125 W je síla světla(porovnání s normální žárovkou).Příkon(odběr) je jenom 10W.
Fífa
Příspěvek od Fífa »
Tak tam mám opět 55w žárovku osram night breaker a přídavná led světla a zadní led z parts depot s bilim osvětlením SPZ a dobíjení v pohodě utáhne
Mazda 5 1.8,šedá
Praha
Lukáš
Zdravím pánové,
Už jsem tu jednou psal o těch přídavných světlech z toho aliexpressu. Stále nad tím přemýšlím :D a nevím jak správně světla zapojit :? Chtěl jsem přímo na hlavní světla. Mám přídavná světla s LED páskem a výkonou ledkou uprostřed. Takže led pásek na potkavacky a výkonou ledku na dálkový. Nebo mě napadlo to zapojit přes vypínače abych mohl zvolit co kdy bude svítit. Spíše mě tedy zajímá zda mohu zapojit světla přímo na potkavacky nebo tam mám dát relé.
Děkuji moc za pomoc :)
Zapojoval bych určitě přes vypínač, především kvůli STK a policajtům.
Se zbytkem ti neporadím
Záleží, jaký mají odběr. Já měl přídavný jako jednu lampu (resp. 2) a dělal jsem to přes relátko a signál z obrysovek. Měl jsem ale ještě jeden vypínač schovanej na přímo, když potřebuješ svítit večer na stavění stanu.. :D Přece jenom to bere méně než hlavní světlo ;)
Lukáš
Tak jsem to vymyslel následovně :D našel jsem si podle schématu co kam vede ze spínací skříňky apod. Napojil jsem se na vypínač světel odkud vede šedý drát k podsvícení palubky. Vedl jsem to přes 2A pojistku a pak následovně přes vypínač na řidítka a ještě přes přepínač, kterým volím zda budu svitit led páskem (angel eye) nebo výkonnou ledkou uprostřed (mlhovky). Teprve budu vyjizdet, tak uvidím co a jak :) ... Co se týče odběru, tak led pásek má 270mA jedno světlo, takže 2x270mA a mlhovky 2x700mA.
