No, letos jsem najel kousek přes 6000 km a Wind mě přesvědčil že je přesně to co mi vyhovuje, takže jinam nekoukám. Dodržím tedy slib , že u mne bude rozhodně dýl než jeden rok a tak si zaslouží něco investic. Brzdy,tlumiče,běžná údržba. A hlavně jsem taky potřeboval vyměnit airbox, (díky Milánku ), byl u něho ulomený nálitek na hadici z motoru a blilo to všude okolo. Na jaře jsem to lepil, ale moc to nechytlo a tak jsem se vydal cestou zánovního airboxu a výměna znamená rozebrat motorku.
no potřeba je koupit nové průtokové oko s 2 vývody a přeletovat ho na trubku mazání co vede olej nahoru do hlavy ... koupit čidlo já mám čidlo z hondy accord ale budu ho ještě měnit jelikož má velký spínací tlak ... Až bude čas tak se musím mrknout po jiném. Pokud mi to vyjde tak v neděli motorku probudím a vyfotím ..
vše funguje ale řeším problém s problikávající kontrolkou ... ale výměna čidla by to měla vyřešit
Zbyna píše:no potřeba je koupit nové průtokové oko s 2 vývody a přeletovat ho na trubku mazání co vede olej nahoru do hlavy ... koupit čidlo já mám čidlo z hondy accord ale budu ho ještě měnit jelikož má velký spínací tlak ... Až bude čas tak se musím mrknout po jiném. Pokud mi to vyjde tak v neděli motorku probudím a vyfotím ..
hele a nebylo by lepsi koupit dlouhej sroub na dve sroubeni a tlakovy cidlo vytahnout přes druhej pruchodak vlastní hadickou ?
To mne napadlo taky, delší šroub ,ale druhé šroubení by se muselo asi zase "naletovat" a tam mám trochu obavy o výdrž, když se nejezdí jen silnice. Aby z toho nakonec nebylo víc škody než užitku.
A hlavně bych tedy chtěl plně funkční čidlo a to nevím jaký ?
to se da poskládat ze sroubovanych "banja" se to tusim jmenuje když si kladas ze stavebnice pancéřovou brzdu , čídlo musí mit rozsahy tlaku co jsou v manualu to je jasny - nebo pohledam az na to bude chvila
Pravda, stavebnice mně nenapadla, pancéřky jsem si nechal dělat. To čidlo se tu někde už myslím řešilo. Jestli jsem to správně převedl tak by tlak měl být 0,29 -0,58 baru při 3000 otáčkách. Takže čidlo asi třeba tohle ? https://www.autodily-pema.cz/autodily/v ... tId=438305
Nehledal jsem nejlevnější nebo nejlepší, ani nevím, je to jen náhodnej výběr.
Nestihal jsem to vyfotit ....
Ja mam cidlo z accorda spinany tlsk od 0.2 baru a neky problikava a nevim proc .. cerpadlo je ok a tlak by se snad nemel nikde ztracet .. jeste zkusim vymenit olejovy filtr za orginal jestli tam neni problem
