Olej do motoru
- DEEP
Re: Olej do motoru
Olej+Filtr Menim kazdy jaro bez ohledu na ujete km.
malokdy ale presahnu 5000km rocne.
Re: Olej do motoru
... ale co jsem četl na oleje.cz tak by se olej měl měnit spíš na podzim, protože jetej olej má zvýšený oxidační schopnosti a zbytečně napomáhá oxidaci v motoru přes celou zimu co tam stojíDEEP píše:Olej+Filtr Menim kazdy jaro bez ohledu na ujete km.
						Re: Olej do motoru
Co se kvality olejů a vícero otázek okolo olejů a paliv se podívejte na portál nejzasvěcenější:
http://www.dobrapumpa.cz/cs/obsah/prehl ... kaci-oleju
Re: Olej do motoru
Zdravím. Čeká mě výměna oleje s filtrem a svíček... Někde tu bylo psáno, že hustčí olej (10W50) by při stání ve městech mohl být lepší a já se ptám, jestli by to nemohlo vyřešit i ten problém s prosakováním oleje pod hlavou vedle svíček???
PS: Jsem z Blanska a sháním obchod v Brně, kde by měli olej s filtrem a svíčky za dobrou cenu... poraďte.
Re: Olej do motoru
Ahoj. Já tam mám teď olej Repsol 15W50, protože na netu zblbli objednávku a poslali jiný. Mám na něm 1500km a zdá se v pohodě. Moto i teď v zimě startuje krásně. Ojel není za studena o moc hustší než 10W40. Každopádně tam příště dám zase 10W40, který tam patří.
S prosakováním to nebude asi zlepšení. Za tepla je ten i ten ojel řidší jak voda.
Jinak dobrej šop, kde mají filtr a olej je Brněnský www.oleje.cz, svíce holt jinde.
				linpe
Re: Olej do motoru
myslíte ze hodně vadí, kdyz mi pri výměně oleje zustalo trochu staryho oleje (cca 1dl) v motoru, když jsem tam dal novej a trochu to projel tak za sklickem je videt jak ten olej zcernal
Re: Olej do motoru
Nikdy nikomu nevytečie všetok olej z motora.
Snáď keby tak týždeň vypúšťal, nakláňal motku aby všetko vytieklo a samozrejme vymenil filter.
Takže určite to nevadí
Niekto používa a existuje takzvaný preplachový olej aby tomuto zabránil.
Ja som to ale nikdy nepoužil a ani nepoznám nikoho kto by to robil.
A filter si menil
  Tam ostáva starý olej, ktorý špiní nový.
Ja mením vždy filter, keďže stoji 8€
A filter si menil
				linpe
Re: Olej do motoru
Household píše:Nikdy nikomu nevytečie všetok olej z motora.![]()
Takže určite to nevadí![]()
A filter si menilTam ostáva starý olej, ktorý špiní nový.
jj filtr jsem menil. Akorat kdyz jsem ted koukal na hladinu tak je to nad max ryskou, asi mi tam jeste neco steklo, tak nevim jestli to mam upustit nebo to mam nechat
Re: Olej do motoru
Upustiť samozrejme treba pre istotu.
Mohol by vzniknúť pretlak oleja a vytlačiť Ti tesnenie - Gufero.
Nechaj ho riadne vystáť, a pomaly odpusti,
tiež som to tento rok prešvihol
Re: Olej do motoru
Dneska jsem si koupil 3l Motul 5100 ester a olejový filtr Hiflo HF 137. (Né že bych chtěl kopírovat Rimeraka
  jen náhoda
  ) Zítra trochu zahřeji motor, vypustím olej, vyměním filr a budu mít spokojenou motorku
Re: Olej do motoru
Zahrievate motor pred vypustením ?
Ja nie. Keď je odstáta motorka tak všetok sajrajt je na spodku. Preto vypúšťam za studena. Síce stečenie trvá dlhšie ale myslím, že bordel vytečie všetok.
Keď ju zohrejem, tak olej je všade na stenách a nie na dne. Aspoň mne trvá 1/2 hodiny kým stečie na dno zo stien.
Re: Olej do motoru
No jo!!! Něco na tom je!!! Takže od výměny oleje se předpokládá, že se vypustí starý špinavý olej i pevné části.
- Za studena se pevné části usadí na dno motoru a stejně po je šroubem ven nedostaneme.
- Za tepla se pevné části smísí do celého oleje a ten pak slijeme ven.
Po téhle mé dedukci to vidím na teplou variantu. OK?
Re: Olej do motoru
Tak to mám za sebou. Vyměnil jsem olej i filtr!!! Zahřál jsem motorku krátkou projížďkou, postavil na stojan, vypustil olej. Olej byl jen špinavý. A stačilo mi jen 2litry oleje!!! Vypouštěl jsem ten olej 3/4 hodiny a nakláněl motorku na stojanu i bez něj až se stupačky dotýkaly země. Toť vše.
Re: Olej do motoru
Já jsem letos taky měnil a taky mě stačili akorát 2 litry.komcas píše:Tak to mám za sebou. Vyměnil jsem olej i filtr!!! Zahřál jsem motorku krátkou projížďkou, postavil na stojan, vypustil olej. Olej byl jen špinavý. A stačilo mi jen 2litry oleje!!! Vypouštěl jsem ten olej 3/4 hodiny a nakláněl motorku na stojanu i bez něj až se stupačky dotýkaly země. Toť vše.
Re: Olej do motoru
To je divný pánové.to ale nemáte olejoznak na maximum.šimi píše:Já jsem letos taky měnil a taky mě stačili akorát 2 litry.komcas píše:Tak to mám za sebou. Vyměnil jsem olej i filtr!!! Zahřál jsem motorku krátkou projížďkou, postavil na stojan, vypustil olej. Olej byl jen špinavý. A stačilo mi jen 2litry oleje!!! Vypouštěl jsem ten olej 3/4 hodiny a nakláněl motorku na stojanu i bez něj až se stupačky dotýkaly země. Toť vše.
Re: Olej do motoru
Moja sa tiež neuspokojí s 2 litrami bez filtru. Vždy chce viac ako 2 litre aby som bol v strede medzi ryskami.
A stále musím dokúpiť novú fľašku oleja aby som z nej vypustil iba 2-3 deci.
Aj teraz doma svieti 1,8L
A o rok zase kúpim 2L a ostane mi 1,5L
Re: Olej do motoru
Když jsem ho vyléval byl těsně pod polovinou hladiny olejoznaku a vylil jsem cca.1,5litru.Koupil jsem 3 litry nového a nalil jsem tam dva litry.Hladina se zastavila přesně na horní rysce.Říkal jsem si že si určitě vezme nový filtr a budu muset dolít.Ale mám najeto 500km a hladina klesla asi o jeden až dva milimetry.Household píše:Moja sa tiež neuspokojí s 2 litrami bez filtru. Vždy chce viac ako 2 litre aby som bol v strede medzi ryskami.
Aj teraz doma svieti 1,8L![]()
Vloni mě ty tři litry vyšli na celou sezonu.Ještě jsem tak 0,4L nepoužitého oleje vyhazoval.Najel cca.6,500km.
Re: Olej do motoru
Tak to mě se tam vešli 2,3 litru. Nejdřív jen dva, po nastartování a chvilce odpočinku to steklo a dolil sem ještě 0,3. Jsem přesně na horní rysce pokud mám motorku na centrálním stojanu. Těch 0,7litru se hodí zase příště, koupím 2 litry a zbude 0,4l, další výměnu už mi zbyde jen 0,1
No a teď má motorku i mladší bráška (Varadero 125) kam se vejde 1,2 litru tak to vždy nějak slejeme dohromady
 Do obou mašin 10W40...
						Re: Olej do motoru
Taky jsem motorku nakláněl na stojanu i bez něj!!!
Po ujetých cca 100km je ráno v garáži olej 0,5cm pod horní ryskou.
Taky je to pro mě záhada! Raději jsem tam nalil jen ty 2 litry a zkusil jestli to stačí (po přečtení článku o vyražení gufera!!!). No a stačilo to, tak jsem rád a nemyslím, že bych to nějak odflákl! To bych spíš řekl, že je i zbytečné, čekat 3/4 hodiny. Stačilo by i 15 minut a dolít necelé 2 litry. Ušetří se tím koupě dalšího oleje a na kvalitu to nebude mít takový vliv.
Re: Olej do motoru
ja vyměnil fitr a po cca 20 min co jsem z toho snad vše vicedil jsem tam prskl 2,3 l a v pohodě
Re: Olej do motoru
Filtr jsem taky dával nový.Po vyndání starého vytekly ještě tak dvě deci oleje.Ale celkem jsem tam dostal dva litry.Tu třetí litrovou láhev mám ještě nerozdělanou v garáži.Zeusik píše:ja vyměnil fitr a po cca 20 min co jsem z toho snad vše vicedil jsem tam prskl 2,3 l a v pohodě
Re: Olej do motoru
No neviem. Pri mojich vymenach bolo 2 litre vzdy malo...
Davam tam novy olej na stred medzi ryskami, alebo mozno kusok viac ako je stred.
Re: Olej do motoru
tak jsem měl 2l malo třebas fakt nekeca a ma to jinak je to fuk hlavně že je tam olej mezi a ne přes
  mě žena do felicie zvladla dat o dva litry vice oleje měřak byl utopenej až skoro po vrch tyče
						Re: Olej do motoru
Asi se stanu zastáncem 15W-50 ... v těch vedrech a městském stání by motorce fakt hustčí olej jen pomohl.
Re: Olej do motoru
Při rychlé jízdě, plně naložen se slečnou, po Rakouských dálnicích, rychlostí 125km (cca 6000ot)... Takhle ujeto 20km při 10 stupních celsia. Jsem zastavil a z chladiče sálalo teplo. Prostě se kroutil vzduch. Mám to chápat tak, že se to nestačilo chladit?
PS: můj názor je, že to nestíhá chladit dlouhodobou zátěž nad 6000ot.
Otázka: pomůže řidčí olej? 15W-50???
