výměna zrcátka
Lukas cz
výměna zrcátka
Příspěvek od Lukas cz »
podařilo se mi zlomit pravé zrcátko na Freewindu a to tak , že z toho držáku čouhá jen asi 1 cm závitu. Samozřejmě, pokušel jsem se to vyměnit za nové , prostě to nejde. Použil jsem i uvolňovač šroubů ale žádnej výsledek , ani hrubá síla nepomohla :evil: nebo prosím
Víte někdo jak se to dá vyměnit ?
Re: výměna zrcátka
Máš pořádný sikovky ? těma to povolíš.... jinak nejlepší na uvolňování šroubů je brzdová kapalina - vlastní zkušenost ... musíš jí tam nalejt a nejakou dobu nechat... pozor na plasty a barvu, leptá to :-)
Re: výměna zrcátka
Buď odvrtat a nebo zkusit jiný uvolňovač.. Měl jsem tu takový super chemický uvolňovač zatuhlých spojů, ale na jméno si nevzpomenu.. Jedním jsem to zkoušel, tehdy šlo o štefty ve válcích Jawy 350, a nic a pak tímhle, což šlo jak po másle.. :ugeek:
Lukas cz
Re: výměna zrcátka
super , vyzkouším to diky moc 8-)
jiřík
Re: výměna zrcátka
Příspěvek od jiřík »
zkus obyčejnou kofolu...chvilku nech a potom řádné sikovky
Re: výměna zrcátka
jestly ti kouka cm tak opiluj strany aby tam sel nastrit klic a povol to.
Re: výměna zrcátka
Taky dobrej nápad :D to mě nenapadlo... ale myslim že pořádnejma sikovkama to musí jít :-)
Re: výměna zrcátka
Staří kozlové a mladí šikulové v akci.. :D Nebo spíš mladí kozlové a staří šikulové? To je fuk.. Stejnak jsme šici mladí duchem! Jinak bychom seděli na chopperech.. 8-)
Re: výměna zrcátka
Přesně tak :-) ... důležitý je, že když dáme hlavy dohromady tak se občas nejaká ta dobrá rada oběví :lol: :lol: :lol:
Lukas cz
Re: výměna zrcátka
tak jsem použil tu brzdovou kapalinu ( jak radil Maxton ) nechal jsem ji působit den, pak jsem použil sikovky, hrubou sílu , pár sprostých slov :) ale dopr...
pořád to nejde :x
Hele je to vůbec rozdělávatelný, jestli to není pevná část ??
ale asi to vyvrtám a bude pokoj , co :roll:
Bacalar
Re: výměna zrcátka
Příspěvek od Bacalar »
vsechno jde, ja jsem resil neco podobneho na skutru, existuje sada na vytahovani sroubu
vyvrta se tam dira a valastne opacny zavati a jak to datahujes tak povolujest ten druhy zavit
Re: výměna zrcátka
ale jak je to takhle zarostly tak ta souprava je na nic
Re: výměna zrcátka
ty woe to je hliník co ? tak to bude festovne zarostly do sebe to je v prdeli... Brzdovkou jsme povolovali šrouby na patkách na kterejch sou přidělaný dřevěný sloupy s EL. vedením :D a to byla 20ti letá rez :D
Re: výměna zrcátka
Maxton píše:ty woe to je hliník co ? tak to bude festovne zarostly do sebe to je v prdeli... Brzdovkou jsme povolovali šrouby na patkách na kterejch sou přidělaný dřevěný sloupy s EL. vedením :D a to byla 20ti letá rez :D
Je pravda že brzdovka je pěkná svině :) .To má pravdu :P
Re: výměna zrcátka
pokud je to takhlke zarostlý, tak zaříznout, vyvrtat díru a vyříznout novej závit...
Lukas cz
Re: výměna zrcátka
čau
tak ta záhada se zrcátkem je vyřešena. Na ten kousek závitu jsem navařil matku ( na 17 ku klíč ) dál jsem přidal WD-40 a ejhle ten kousek se pohnul :o . Kurňa to bylo radosti :lol: :lol:
Díky všem za rady 8-)
