Jednička špatně řadí
Dobrý den,
mám dotaz k suzuki freewind, když tam dávám jedničku, tak tam buď jde silou a rychle(a to je rána jak z děla), nebo opatrně a pomalu( a to zas spočítá všechny zuby), mohu se zeptat zda-li s tím máte nějaký zkušenosti prosím?Když tu jedničku tam jednou kopnu, a držím stále spojku, zkusím dát neutrál a pak stále se stejně zmáčklou spojkou zas jedničku, tak se tam dá normálně. Nevíte jestli je to normální? Nebo co s tím? Je to Freewind z roku 2002 najeto cca 50tis.
Díky.
Díky.
Re: Jednička špatně řadí
Ahoj
co vím tam jednička u Freewindů je trošku tvrdší, hold to trochu bouchne, raděj ji tam práskni než ji dávat pomalu aby si přepočítala zuby.
Jinak kolik máš otáček na volnoběh ?
Neunáší ti trochu spojka ?
Ano, jaké máš volnoběžné otáčky?
Psal jsi, že po opětovném zařazení 1 bez puštění spojky už to nebouchne. Z toho bych usoudil, že spojka vypíná dobře.
Převodovka v motce není sychnronizovaná a řadí se trošku jinak, než u automobilových převodovek. Takže to, že kvalty tam nejdou bez zvuků a lehce čistě je v pořádku. A jak už bylo řečeno, lepší rychle, než pomalu se všema zubama
Ahoj, otáček na volnoběh, tuším že kolem 1500. Spojka je naprosto ok, jiné rychlosti tam jdou uplně krásně, že slyšet snad ani nejsou, ale ta jednička jak kdy se chytne, a jak ji tam hodím, koupil jsem toho freewinda před 2-ma týdny, takže ho dávám do cajku, nikdy nevíte jak sním ten předchozí majitel jezdil. Takže jsem vyměnil filtry,olej, spravil rotor u "tachometru". A dávám do cajku drobnosti, a hlavně aby vypadal a jezdil více než dobře.
Na zkoušky na ŘP budu dělat za 14dní, takže ho prostě zkouším(a občas se něčemu divím, jako třeba ta jednička) a nemohu si troufnout jet někam 20km daleko.
Přesně takhroch píše:normal.
Neboj se toho. Prostě to bouchne
Stejně tak, jako to občas bouchne, když se motor vypíná. Dost lidí to vyděsí
Neboj se, jak rana kladivem je bezne.
vazne je to tsk u vsech.
Já startuju se zařazenou jedničkou a pak nic nebouchá ani nepočítá
Jasné no, potřeboval jsem si to ujasnit, teď už jen vymýšlím gumy, ale to patří jinám.(stejně asi jdu do mitas e-07)
Mě hodně pomohlo přitáhnout lanko spojky. Teď to tam klouže jak po másle.
Zdravím Vás
nově jsem si teď pořídil Súzu Freewind, je to má první velká motorka a navíc enduro, tak se s ní budu učit
... seznamuji se s ní a všiml jsem si, že pokud je zahřátá tak ta jednička tam jde opravdu špatně, jsou to rany, vím, že to k freewindovi patří, ale za studena s tím problémy nejsou. Můžu tedy poprosit o rady? Jak jsem již psal, seznamuji se s ní. Děkuji
Přitáhni spojku.
Vypadá to že pořádně nevystavuje.
Přesně tak, přitáhni lanko. Jak se to ohřeje, tak se roztáhne a i když zmáčkneš spojku, tak trošku zabírá. Potom se samozřejmě rychleji točí převodovka a 1 tak jde hůř
